Jak włączyć ostrzeżenie o gołoceci
  • FORTE
    To jak ja mam wybrnąć z 17-latkiem z ponad 360tyś.km na blacie :?: :wow
    Dopłacić, żeby ktoś przygarnął :?:
  • zajec692
    • 14
    Jestem posiadaczem octavii agr ze zwykłym MFA spalanie temperatura itp ostatnio zauważyłem ze jest tam ten płatek śniegu i w ogóle nie działa przy żadnej temperaturze da się włączyć to jakoś vagiem lub co ???
    • damian1975
      • 4133
      gołoceci a co to jest :?: :lol:
      TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
      • zajec692
        • 14
        chodziło mi o gołoledź przepraszam
        :lol:
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Zamieszczone przez zajec692
          No nie wiem jaką masz tam u siebie temperaturę, ale jak np zaczniesz jazdę przy temp. 8st C to temp spadając poniżej 5 st C licznik się odezwie dźwiękiem, wyświetli płatek śniegu i przełączy na wyświetlanie temperatury.
          • zajec692
            • 14
            No własnie tak nie jest. temperatura na minusie i nic sie nie pokazuje w ogóle
            • ari38
              • 49
              On się wyłącza poniżej jakiejś tam temp. a od +4*C w dół się załącza. Może jest już na tyle zimno, że nie pokazuje? Chyba czescy inżynierowie założyli, że jak jest załóżmy -8*C to już każdy czuje w kościach i nie trzeba nikomu przypominać, że jest ślisko
              Laurin & Klement
              • FishPL
                • 296
                Mi pokazuje temp. gdy jest mniej jak 5 stopni. Sam się przełącza na wskazywanie temperatury. Tylko, że nie piszczy. No i poniżej jakiejś temperatury wszystko jest normalnie, choć to w sumie wytłumaczalne bo mając -18 stopni każdy zauważy, że może być ślisko, najgorsze są wahania w okolicach 0.
                  • 15998
                  U mnie ten płatek śniegu jest widoczny w zakresie od -5 do +5.
                  • zajec692
                    • 14
                    dziś było +1 i nic nie pokazywało. W ogóle nigdy nie działało mi to ostrzeżenie nie wiem czemu al wie ktoś czy da sie to jakoś sprawdzić co z tym lub włączyć vagiem
                    [ Dodano: Sro 05 Lut, 14 17:31 ]
                    jest ktoś w stanie pomóc ?
